Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Introducción
La Trituradora de Martillo del Tipo Europeo es ampliamente utilizado en la minería, materiales de construcción, industria química, metalurgia, cemento, industria cerámica, refractarios y así sucesivamente. La trituradora de martillo del Tipo Europeo es adecuado para secundaria y trituración fina de todo tipo de rocas con menor resistencia a la compresión de 320 Mpa.
Características
La Trituradora de Martillo del Tipo Europeo es de alta capacidad, alta proporción de trituración, la estructura simple, fácil mantenimiento, operación fácil, incluso granularidad de salida y el orden de electricidad saving.In para evitar el bloqueo, el contenido de agua de los materiales son menos del 10% - 15% .
Datos técnicos
Gracias por su interés en nuestro producto Hammer Crusher. Hay 3 modelos de martillos trituradora en nuestra empresa, y las especificaciones detalladas son las siguientes. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en Requisito Joyal, y nosotros le proporcionaremos soluciones prefessional.
modelo
PC4008-75
PC4012-90
PC4015-132
diámetro del rotor (mm)
750
900
1150
longitud del rotor (mm)
800
1200
1500
velocidad del rotor (r/min)
800-1000
800-1000
550-800
Tamaño de entrada /mm
320×930
400×1200
500×1500
Max tamaño de alimentación (mm)
<50
<50
<100
El tamaño de partícula / mm
0-3
0-3
0-8
capacidad (t/h)
10-30
30-60
60-100
Potencia del motor (Kw)
55-75
75-90
110-132
Cantidad martillo/a
18
32
32
dimensión L*W*H (mm)
2310*1665*1610
2840*2100*2020
3720*2650*2540
