Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Introducción
La trituradora cónica de presión hidráulica (la seria HP) adopta un diseño computadora de optimización para acelerar la velocidad del eje principal. El único sistema de cavidad de trituradora puede cambiar rápidamente las cavidades de trituradora para satisfacer diferentes necesidades de tamaño. El diseño de disco de fricción y la rotación del eje excéntrico buje es muy especial en torno de fijar más razonable y el sistema "laberinto sello" es característico único de serie HP, que tienen más ventajas y la operación más fácil. La trituradora de cono no sólo mejora la capacidad de producción sino también la eficiencia de trituración.
Características
1.A través del uso de la teoría especial la trituradora mejora la velocidad de eje principal y crece las potencias de rotación;
2.La trituradora adapta un nuevo sistema de reglamento hidráulico y también cuanta con una función de bloque automático;
3.Como la calidad de material de la trituradora utiliza una alta producción de acero de manganeso, reduce los desgastes de la máquina.
Datos técnicos
Gracias por su interés en nuestro producto HPC trituradora de cono. Hay 4 modelos de HPC trituradora de cono en nuestra empresa, y las especificaciones detalladas son las siguientes. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en Requisito Joyal, y nosotros le proporcionaremos soluciones prefessional.
Model
Cavity Size (Coarse/Fine)
Minimum Discharging Size (mm)
Max Feeding Size (mm)
Capacity (t/h)
Weight (t)
Power (kw)
HP-160
C
13
150
120-240
13
160
F
6
76
55-180
HP-220
C
13
225
150-430
18
220
F
6
86
90-260
HP-315
C
13
290
190-610
26
315
F
6
100
108-320
HP-400
C
16
320
230-700
33
400
