Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Введение of Мельница консольного валика высокого давления
широко применяется в отраслях рудника, стройматериалов, химической промышленности, металлургии и т.д. Предназначается для измельчения и обработки 400-ти с лишним неогнеопасных и невзрывоопасных материалов с твёрдостью по Моосу не более чем класс 9.3 и влажностью ниже 6% , например, Кварц, полевой шпат, барит, флюорит, доломит, гранат, боксит, циркон песок, мрамор, кальцит, железные руды, фосфориты, уголь, керамика, шлак и т. д,. Зернистость изделия регулируется в пределах 30-425 отрядов.
Особенности
1.По сравнению с другими мельницами, его способность увеличивается на 10% -20% при том же условии власть, и сила сжатия роликов к материалу улучшить 800-1200kgf под силу весной высокого давления.
2.Размер конечного продукта может быть 0.613mm (30mesh)-0.033mm (425mesh). Некоторые из них могут достигать тонкости 0.013mm (1000 сетки).
3.Высокое давление Подвеска Милл отвечает требованиям национального стандарта пыли свалку.
4.Разделитель можно отрегулировать очень легко.
5.Мульти-класса уплотнения приняты для того чтобы держать ш.
Технические данные
Спасибо вам интересны в наших продуктов высокого давления Мельница. Есть 6 моделей высокого давления Мельница в нашей компании, и подробные спецификации следующим образом. Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь Запрос JOYAL, и мы предоставим Вам prefessional решений.
Модель
Абразивный валик
Абразивное кольцо
зернистость впуска
(mm)
зернистость изделия
(mm)
выдача
(t/h)
мощность
(kw)
Габаритный размер
(mm)
количество
(pcs)
диаметр
(mm)
высота
(mm)
внутренний диаметр
(mm)
высота
(mm)
YGM75
3
260
150
865
150
<15
0.613-0.033
0.4-3.1
35.7
5000×
4100×
4850
YGM85
3
270
140
907
140
<20
0.613-0.033
0.5-4.0
42.7
5150×
5000×
5200
YGM95
4
310
170
1050
170
<25
0.613-0.033
1.1-5.6
72.5
7550×
7400×
8100
YGM130
5
410
210
1400
210
<30
0.613-0.033
2.2-9.5
172.5
8510×
8000×
9645
YGM160
6
440
270
1740
270
<35
0.613-0.033
8-22
275
12550×
5700×
8355
