Introduction of Concasseur à mâchoires
Sur la base du développement d’expérience et de technique de ces dernières années, les séries des concasseurs contiennent 14 différentes sortes, qui peut satisfaire la plupart des demandes du concassage secondaire et tertiaire. L’ouverture du déchargement flexible disposée dans le concasseur à mâchoires permet le haut degré conformément à la demande relative. Le concasseur à mâchoires est facile à installer, le débogage et l’entretien, l’amélioration continuelle et la réformation fine ont fait le concasseur à mâchoires préférable entre les connaisseurs et les clients. Chaque caractère de concasseur à mâchoires a été projeté attentivement pour fournir la superbe qualité et la performance. Il est amplement employé dans le domaine de minerai, le domaine métallurgique, la construction, la fusion, l’industrie hydraulique et chimique,etc.
Traits
Features Of The Concasseur à mâchoires:
1.Haute fiabilité;
2.Capacité flexible;
3.Protection de surcharge;
4.Simple remplacement d’usage et pièces de rechange .
Modèle
Dimension d’ouverture alimentaire(mm)
Max. Taille maximale d’alimentation(mm)
Cadre adjustable de la décharge(mm)
Capacité(t/h)
Puissance du moteur électrique(kw)
Poids(t)
Dimension générale(mm)
PE250×400
250×400
200
20-50
5-20
15
2.9
1430×1310×1340
PE400×600
400×600
350
40-100
15-60
30-37
6.8
1700×1732×1653
PE500×750
500×750
425
50-100
40-100
45-55
11.2
2035×1921×2000
PE600×900
600×900
480
65-160
60-140
55-75
16.5
2290×2206×2370
PE750×1060
750×1060
630
80-150
80-230
90-110
29
2655×2302×3110
PE900×1200
900×1200
750
95-165
140-320
110-132
54.5
3789×3050×3025
PE1000×1200
1000×1200
850
105-185
180-400
160-200
56.5
3900×3320×3280
PE1200×1500
1200×1500
1020
150-300
250-800
220-250
99.6
4300×3540×4043
PEX150×250
150×250
125
10-40
1-3
5.5
0.85
896×745×935
PEX150×750
150×750
125
12-45
5-16
15
3.8
1205×1495×1203
PEX250×750
250×750
210
25-60
10-40
22-30
5
1667×1545×1020
PEX250×1000
250×1000
210
25-60
15-50
30-37
6.8
1964×1550×1380
PEX250×1200
250×1200
210
25-60
20-60
37-45
8.5
2192×1605×1415
PEX400×1200
400×1200
320
35-95
28-95
45-55
11.7
2256×2100×1960
JCE1302
180×1300
150
10-30
12-50
30-37
6
1320×2150×1175
JCE1003
250×1000
220
20-40
15-65
30-37
5.6
1400×1850×1310
JCE1303
250×1300
220
20-40
26-85
37-45
6.8
1450×2150×1175
JCE604
400×600
350
35-85
15-85
30-37
10
1920×1460×1840
