Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Introduction
La série PFW Concasseur à Percussion est le plus nouveau concasseur à percussion basé sur les expériences pendant plus de 20 ans pour développer, conçevoir, et fabriquer la série PF. Cette série possède les caractères, tels que le rotor lourd, pour obtenir une grande force d’intertie;le système original de barre de marteau qui assure l’installation facile et la maintenance; le remplacement d'intérieur de la plaque, le system hytrolique qui assure la maintenance pratique, etc.
Traits
1.Le rotor lourd, la plus grande inertie et la grande puissance de concassge, le plus haut ratio de concassage et la forme cubique des produits finis.
2.L'installation et le remplacement des marteaux simples et pratiques
3.L'ajustement et le remplacement de l'intérieur de plaque, le plus haut taux d'utilisation
4.Le concassage premier ou deuxième grâce à ses deux cavités de concassage, une pour l'alimentation plus grande, l'autre pour l'alimentation plus fine
5.Le cylindre hydraulique; le changement des pièces d'usure facile
6.L'opération simple, la maintenance pratique
Modèle
Spécification
Ouverture d’alimentateur (mm)
Taille d’ouverture maximale(mm)
Capacité(t/h)
Puissance de moteur(kW)
Poids(t)
Dans l'ensemble dimension (mm)
PFW 1210Ⅲ
Ф1150X960
570X990
250
70-120
90-110
15.0
2550X1870X2100
PFW 1214Ⅲ
Ф1150X1400
570X1430
250
90-170
132-160
19.0
2550X2310X2100
PFW 1315Ⅲ
Ф1300X1500
625X1530
300
180-270
160-200
25.0
2960X2570X2380
PFW 1318Ⅲ
Ф1300X1800
625X1830
300
220-300
200-250
30.0
2960X2870X2380
avec deux cavités:
Modèle
Spécification
Capacité(t/h)
Poids(t)
PFW 1210II
Ф1150X960
1100X1030
400
90-160
90-110
17.0
2400X1870X2550
PFW 1214II
Ф1150X1400
1100X1430
500
130-200
132-160
22.0
2400X2310X2550
PFW 1315II
Ф1300X1500
1200X1530
600
180-320
160-200
29.0
2700X2570X2800
PFW 1318II
Ф1300X1800
1200X1830
700
240-400
200-250
34.0
2700X2870X2800
