Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Introducción of Molino Raymond
El propósito de la fábrica de Raymond es moler los materiales en los campos de materiales de construcción, la minería, la metalurgia y la industria química. Los materiales deben ser no inflamables y no materiales explosivos, tales como: piedra caliza, calcita, barita, dolomita, feldespato potásico, mármol, talco, yeso, kaoline, piedra médica, fosfato, mineral de manganeso, mineral de hierro, vidrio, Ceram, de carbón activo, los materiales ignífugos, materiales de conservación de calor, productos químicos y así sucesivamente (300 tipos de materiales).
Características
1.Toda la planta es una estructura vertical de la característica sistemática fuerte, por lo que ocupa área pequeña. Desde trituración de materia prima para la molienda y envasado es un sistema de producción independiente.
2.En comparación con otras plantas de molienda, su porcentaje de aprobación alcanza el 99%, esto es lo que otro molino no puede llegar a.
3.Sistema de conducción del bastidor principal adopta hermético engranaje y polea, unidades sin problemas y un funcionamiento confiable.
4.Las partes principales de toda la planta están hechos de fundición y acero de alta calidad. La técnica es tan sutil, que asegura la durabilidad de toda la planta.
5.El sistema de control eléctrico está centralizado controlado, por lo que el automatismo es alta, no se necesitan las personas en el quirófano.
Modelo
Rodillo de Molienda
Anillo de Molienda
Tamaño de Alimentación
(mm)
Tamaño de Producción Final
(mm)
Capacidad
(t/h)
Potencia de Motor (kW)
General Dimensión (mm)
Número
(pcs)
Diámetro (mm)
Altura (mm)
Diámetro Externo (mm)
Altura (mm)
3R2115
3
210
150
726
150
<15
0.613-0.044
0.28-1.8
28.2
4480×
3100×
3970
3R2615
3
260
150
865
150
<15
0.613-0.044
0.35-2.8
35.7
5000×
4100×
4850
3R2715
3
270
150
884
150
<15
0.613-0.044
0.40-3.4
42.7
5050×
4150×
4900
3R3015
3
300
150
965
150
<15
0.613-0.044
0.45-3.7
55
5200×
4200×
4950
4R3016
4
300
160
990
160
<20
0.613-0.044
0.6-4.5
55
5250×
5000×
5500
4R3216
4
320
160
1073
160
<25
0.613-0.044
1.0-5.2
72.5
7700×
7200×
8800
