Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Introducción
El molino colgado con alta presión aplicada a usar principalmente en el procesamiento de las materiales sin inflamables y explosivos. Por ejempro en minería, metalurgia, materiales de construcción, productos químicos, la construcción de carreteras, agua de riego etc. Esta máquina es una major selección para procesar feldespato, calcita, caliza, talco, cerámica, mármol, granito, dolomita, bauxita, mineral de hierro, barita, bentonita, carbón ganga, carbón, etc El tamaño de los productos terminados puede tener de 0.613 hasta 0.033 mm para ajustar.
Características
1.En comparación con otras fábricas, aumenta su capacidad en un 10% -20% con la condición de la misma potencia y la fuerza de compresión de los rodillos de mejora material 800-1200kgf bajo la fuerza de alta presión del resorte.
2.Tamaño del producto final puede ser 0.613mm (30mesh)-0.033mm (425mesh). Algunos pueden llegar a la finura de 0.013mm (1000 malla).
3.Suspensión de Alta Presión Molino cumple con el requisito de la norma nacional de polvo de volcado.
4.El separador se puede ajustar con mucha facilidad.
Modelo
Rodillo de Molienda
Anillo de Molienda
Tamaño de Alimentación (mm)
Tamaño de Producción Final (mm)
Capacidad (t/h)
Potencia de Motor (kW)
General Dimensión (mm)
Número (PC)
Diámetro (mm)
Altura (mm)
Fuera (mm)
Altura (mm)
YGM75
3
260
150
865
150
<15
0.613-0.033
0.4-3.1
35.7
5000×
4100×
4850
YGM85
3
270
140
907
140
<20
0.613-0.033
0.5-4.0
42.7
5150×
5000×
5200
YGM95
4
310
170
1050
170
<25
0.613-0.033
1.1-5.6
72.5
7550×
7400×
8100
YGM130
5
410
210
1400
210
<30
0.613-0.033
2.2-9.5
172.5
8510×
8000×
9645
YGM160
6
440
270
1740
270
<35
0.613-0.033
8-22
275
12550×
5700×
8355
