Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Introducción of
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Molino Martillo de Polvo Grueso
La Molino Martillo de Polvo Grueso es ampliamente utilizado en la minería, materiales de construcción, industria química, metalurgia, cemento, industria cerámica, refractarios y así sucesivamente. La Molino Martillo de Polvo Grueso es adecuado para secundaria y trituración fina de todo tipo de rocas con menor resistencia a la compresión de 320 Mpa.
Características
La Molino Martillo de Polvo Grueso es de alta capacidad, alta proporción de trituración, la estructura simple, fácil mantenimiento, operación fácil, incluso granularidad de salida y el orden de electricidad saving.In para evitar el bloqueo, el contenido de agua de los materiales son menos del 10% - 15%
Datos técnicos
Gracias por su interés en nuestro producto Hammer Crusher. Hay 3 modelos de martillos trituradora en nuestra empresa, y las especificaciones detalladas son las siguientes. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en Requisito Joyal, y nosotros le proporcionaremos soluciones prefessional.
modelo
PC4008-75
PC4012-90
PC4015-132
diámetro del rotor (mm)
750
900
1150
longitud del rotor (mm)
800
1200
1500
velocidad del rotor (r/min)
800-1000
800-1000
550-800
Tamaño de entrada /mm
320×930
400×1200
500×1500
Max tamaño de alimentación (mm)
<50
<50
<100
El tamaño de partícula / mm
0-3
0-3
0-8
capacidad (t/h)
10-30
30-60
60-100
Potencia del motor (Kw)
55-75
75-90
110-132
Cantidad martillo/a
18
32
32
dimensión L*W*H (mm)
2310*1665*1610
2840*2100*2020
3720*2650*2540
