Introduction
Le moulin à haute pression est généralement appliqué au traitement de poudre des produits minéraux dans les industries de la métallurgie, les matériaux de construction, la chimie et le minerai, etc.Il peut produire la poudre des matériaux minéraux non-inflammables et incrévables avec la dureté Morse sous 9.3 et l’humidité sous 6%, comme la barite, la pierre calcaire, la poterie, la brocaille, etc...La taille de produit est réglable dans le cadre de 80-425 réseau.
Traits
1.Haute capacité.
2.Large série de taille du produit final (30 mesh-1000 mesh).
3.Standard national de poussière-décharge.
4.Facile d’ajuster le séparateur.
5.Multi-classe scellé .
Data technique
Merci pour votre intérêt dans nos produits à haute pression broyeur. Il existe 6 modèles de haute pression dans le broyeur de notre société, et les spécifications détaillées sont les suivantes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à Enquête Joyal, et nous allons vous fournir des solutions Prefessional.
Modèle
Grinding Roll
Grinding ring
Alimentation Taille
(mm)
Excellence de produit
(mm)
Capacité
(t/h)
Motor Power
(kw)
Overal dimension
(mm)
Diamètre
(pcs)
hauteur
(mm)
dehors
(mm)
Outside Diameter
(mm)
hauteur
(mm)
YGM75
3
260
150
865
150
<15
0.613-0.033
0.4-3.1
35.7
5000×
4100×
4850
YGM85
3
270
140
907
140
<20
0.613-0.033
0.5-4.0
42.7
5150×
5000×
5200
YGM95
4
310
170
1050
170
<25
0.613-0.033
1.1-5.6
72.5
7550×
7400×
8100
YGM130
5
410
210
1400
210
<30
0.613-0.033
2.2-9.5
172.5
8510×
8000×
9645
YGM160
6
440
270
1740
270
<35
0.613-0.033
8-22
275
12550×
5700×
8355
