Introduction of Trapèze Moulin
Trapèze broyeur est constitué principalement de cadre principal, réducteur de vitesse, un concentrateur de poudre, ventilateur à tirage induit, collecteur de poussière, de la tuyauterie appareil, intégrateur, et le moteur, etc.Le ligne entière broyeur comprennent Concasseur à mâchoires, godets ascenseur, Mill décélération Machine, Vibraing Feeder, châssis principal, ventilateur, Concentrateur poudre, poudre de collecte du système, de la tuyauterie de périphériques, et Dépoussiéreur sac.
Traits
1.Adopter les nouveaux matériaux résistant à l'usure afin d'améliorer l'efficacité de concassage, et prolonger la vie à l'aide du rouleau et l'anneau. Le rouleau et l'anneau sont conçus en trapèze inversé, ce qui réduit la vitesse de glissement du matériau entre les rouleaux et l'anneau, de prolonger la durée de broyage, concassage et de renforcer l'efficacité et la finesse.
2.Augmentation de la densité des lames du classificateur de sorte que la production a été considérablement augmenté par rapport à d'autres machines avec la même vitesse de rotation et le moteur.
Data technique
Merci pour votre intérêt pour notre produit Trapèze Mill. Il existe 3 modèles de Trapèze Mill dans notre société, et les spécifications détaillées sont les suivantes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à Enquête Joyal, et nous allons vous fournir des solutions Prefessional.
Item modèle
TGM100
TGM130
TGM160
pièce Roller
4
5
6
Hauteur Roller × Diamètre(mm)
Ф320×200
Ф410×240
Ф440×270
Ring intérieur Hauteur × Diamètre(mm)
Ф980×200
Ф1280×240
Ф1600×270
Vitesse du châssis principal(r/min)
130
103
82
Max. Taille d'entrée (mm)
<25
<30
<35
Taille du produit (mm)
1.6~0.045 fineness can reach to 0.038
Capacité (t/h)
3~8
6~15
9~22
Dans l'ensemble la dimension (mm)
9910×5365×8310
7910×7000×9645
12550×5700×8355
Poids (t)
16
26.1
35
