Introduction
Le laveur de sable de série XSD est un type de l’équipement nettoyant au niveau avancé international pour le sable et la crasse, il est développé sur la base d’excellente technique étrangère d’introduction des produits identiques.
Traits
1.Structure simple. L’appareil de roulement disposé dans l’entraînement de roue à aubes est séparé de l’eau et les matériaux avec d’eau, pour éviter que les roulements sont endommagés par être baigné avec d’eau, de sable ou quelques choses polluées.
2.Etant utilisé pour laver du sable dans les carrières, il a beaucoup des avantages par rapport à la machine traditionnelle spirale à laver de sable.
Data technique
Merci pour votre intérêt dans notre Sand produit Machine à laver. Il existe 4 modèles de machine à laver de sable dans notre société, et les spécifications détaillées sont les suivantes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à Enquête Joyal,et nous allons vous fournir des solutions Prefessional.
Modèle
Roue Taille(mm)
Nourrir Taille (mm)
Renforcement(t/h)
Motor Power (kw)
Poids(t)
Dimension générale(mm)
XSD2610
ø2600×1000
<10
20-50
5.5
2.68
3255×1982×2690
XSD2816
ø2800×1600
<10
30-60
7.5-11
3.05
3540×3000×2880
XSD3016
ø3000×1600
<10
50-120
11-15
3.26
3845×3000×3080
XSD3620
ø3600×2000
<10
60-150
18.5
4.30
4500×3206×3480
