El separador magnético de alto gradiente es el mejor rendimiento y es una intensidad de la tecnología más avanzada para los equipos de separación magnética extranjera. Esta máquina utiliza la rotación de giro vertical , concentrado de retroceso, y los cuerpos palpitantes , que es una solución fundamental a los problemas técnicos del mundo que los medios magnéticos entre el anillo plano. Tiene una gran proporción enriquecida, una fuerte adaptabilidad al tamaño de alimentación , la concentración y sabor , fiable y conveniente de operar y mantener. Esta máquina ha alcanzado las ventajas dobles de grado concentrado altamente y un alto rendimiento en la separación de minerales débilmente magnéticos. Las aplicaciones de la máquina : hematita, limonita , siderita , ilmenita , cromita, wolframita , mineral de tantalio y niobio , y beneficio de otros minerales débilmente magnéticos , cuarzo, feldespato , nefelina , fluorita, silimanita , espodumeno y otros minerales no metálicos para eliminar el hierro , y la purificación.
Modelo Especificación
ZTLGT-500
ZTLGT-750(Ⅰ) Experimental
ZTLGT-750(Ⅱ) Industrial
ZTLGT-1000
ZTLGT-1250
ZTLGT-1500
ZTLGT-1750
ZTLGT-2000
ZTLGT-2500
ZTLGT-3000
Diámetro de giro (mm)
500
750
750
1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000
Velocidad de giro ( r / min)
0.3-3
3
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
Tamaño de Alimentación (mm) (-200 mallas%)
-1.0
-1.0
-1.0
-1.2(30-100)
-1.2(30-100)
-1.2(30-100)
-1.2(30-100)
-1.2(30-100)
-1.2(30-100)
-1.2(30-100)
Concentración de alimentación (%)
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
Capacidad de Rendimiento de lechada (m³/h)
0.25-0.5
0.5-1.0
5-10
12.5-20
20-50
50-100
75-150
100-200
200-400
350-650
Capacidad de gestión del mineral seco (t/h)
0.03-0.125
0.06-0.25
2-4
4-7
10-18
20-30
30-50
50-80
100-150
150-250
Intensidad de campo (T)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Corriente de magnetización (A)
1300
1100
860
650
900
950
1200
1200
1400
1400
Voltaje nominal de magnetización (V)
12
16
17.5
26.5
31
37
38
43
45
62
Potencia nominal de magnetización ( KW )
16
18
15
17
28
35
46
52
63
87
Potencia del motor ( KW )
0.37
0.55
0.55
1.1
1.5
3
4
5.5
11
18.5
Potencia del motor de pulso( KW )
0.37
0.75
1.5
2.2
2.2
4
4
7.5
11
18.5
Distancia de pulso (mm)
0-50
0-50
0-20
0-30
0-20
0-30
0-30
0-30
0-30
0-30
Velocidad de pulso (r/min)
0-400
0-400
0-400
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
Presión del agua (Mpa)
0.1-0.2
0.1-0.2
0.1-0.2
0.2-0.3
0.15-0.3
0.2-0.3
0.2-0.3
0.2-0.3
0.2-0.4
0.2-0.4
Consumo de agua (m³/h)
0.75-1.5
1.5-2.5
5-8
10-20
30-45
60-90
80-120
100-150
200-300
350-530
Cantidad de agua de refrigeración (m³/h)
1.5-2
1.5-2
1.5-2
2-2.5
2.5-3
3-4
4-6
5-6
6-7
8-10
Peso de la máquina (T)
1.5
3
4
6
14
20
35
50
105
175
El peso de los componentes más grandes (T)
0.3
0.6
1
2.22
4
5
11
14
15
25
Dimensiones generales ( L x W x H ) (mm)
1800×1400×1320
2000×1360×1680
2000×1360×1680
2700×2000×2400
3200×2340×2700
3600×2900×3200
3900×3300×3800
4200×3550×4200
5800×5000×5400
6600×5300×6400
